Bienvenue, invité Lisez, publiez et participez aux discussions.
Ouvert à tous   ·   Aucun compte nécessaire
Forum VR6
Golf · Corrado · Passat · Vento
Problème ABS
Répondre
Message archivé
Salut à tous. Alors voila depuis 2 semaines le temoin d'abs reste allumer en permanence quand je roule ou a l'arret moteur allumé. Là ou ça craint un peu plus, c'est que parfois il s'éteint et lorsqu'il est éteint ça me fais des plan bizzare par intermittance au niveau de la pédale de frein ( elle devient dure et tremble un peu en fesant un bruit "grrrrrrr" ) meme quant je ne freine pas il y a parfois comme un bruit de servo ou relais qui "grippe". Ca me le fait que quand le temoin abs est éteint. Lorsqu'il est allumé tous est normal enfin presque puisqu'il ne devrait pas etre allumé?! J'est refait pile poil mon niveau de liquide de frein (mais il était bon), j'ai nettoyé les capteurs abs mais rien n'y fait! Voilà j'attends avec impatience vos réponses Merçi
Source dans les archives
Message archivé
ben déjà quand il est allumé c'est pas normal : l'ABS est HS. Ce qui est curieux c'est qu'il s'éteint et fonctionne mal vu ce que tu nous racontes ? Dans ton cas il est urgent de passer la valise diagnostique pour voir quel code erreur il y a sur ton abs.
Message archivé
La ouais un coup de valise oblige si tu resent à la pédale un truc c'est pas normal. :P
Message archivé
J'ai exactement le même problème que toi, Ancien membre : voyant ABS très souvent allumé. Il y a une dizaine de jours, c'est le voyant frein qui s'est rajouté, avec en plus de temps en temps (mais ça n'arrivait quand même que rarement) un tremblement au niveau de la pédale de frein accompagné d'un cliquetis métallique. Je suis allé à un garage qui m'a diagnostiqué : plaquettes AV et AR + disques AV morts. Je les ai donc fait changer hier. Mon VR freine beaucoup mieux bien que les freins soient encore en rodage, c'est indéniable MAIS : même problème cet aprèm !!! Voyant de frein se rallume au bout d'un moment, et même problème de cliquetis avec la pédale de frein. Ce qui est bizarre, c'est que quand je coupe et redémarre mon moteur, le voyant s'éteint, mais se rallume assez rapidement par la suite. A croire que quand les freins chauffent un peu, ils déclenchent l'alerte ! J'ajouterai que mon niveau de liquide de frein n'est en rien à la baisse. Bref, ze vais revoir le monsieur du garage demain. A moins que tu puisses m'en dire plus sur une éventuelle solution que tu aurais trouvée, ou que quelqu'un ait une idée ?
Message archivé
moi j'ai le même souci, resultat c'est la couronne qui est casser a 2 endroit :P
Message archivé
[Citation d’un message archivé] J'ai exactement le même problème que toi, Ancien membre : voyant ABS très souvent allumé. Il y a une dizaine de jours, c'est le voyant frein qui s'est rajouté, avec en plus de temps en temps (mais ça n'arrivait quand même que rarement) un tremblement au niveau de la pédale de frein accompagné d'un cliquetis métallique. Je suis allé à un garage qui m'a diagnostiqué : plaquettes AV et AR + disques AV morts. Je les ai donc fait changer hier. Mon VR freine beaucoup mieux bien que les freins soient encore en rodage, c'est indéniable MAIS : même problème cet aprèm !!! Voyant de frein se rallume au bout d'un moment, et même problème de cliquetis avec la pédale de frein. Ce qui est bizarre, c'est que quand je coupe et redémarre mon moteur, le voyant s'éteint, mais se rallume assez rapidement par la suite. A croire que quand les freins chauffent un peu, ils déclenchent l'alerte ! J'ajouterai que mon niveau de liquide de frein n'est en rien à la baisse. Bref, ze vais revoir le monsieur du garage demain. A moins que tu puisses m'en dire plus sur une éventuelle solution que tu aurais trouvée, ou que quelqu'un ait une idée ? [Fin de citation] le mécano qui t'as dit de faire tout ça il s'appèlerait pas par hazard monsieur IRMA [Image omise ; voir la source archivée.]
Message archivé
alors est-ce que ta batterie est en bonne état(aucune baisse de tension) car le fonctionnement du dispositif ABS est régi par des signaux électriques.afin d'empêcher que le système n'intervienne sur la base de signaux erronés,un circuit d'auto-surveillance intégré assure le contrôle de tous les signaux transmis au calculateur. si un signal un signal erroné ou une baisse de tension de la batterie viennent a être détectés,le dispositif cesse d'être opérationnel automatiquement et un témoin au tableau de bord s'allume pour signaler l'incident au conducteur et dans ce cas le freinage classique continue de fonctionner normalement. donc verifie : -ton bloc hydrolique (perte de liquide d'ou admission d'air dans le bloc)=dysfonctionnement -tes capteurs de roues avant et arrières -tes couronnes inductrices avant et arrière -avant(elles sont fixées a l'arrière des moyeux examiner les couronnes dont les dents ne doivent pas être ébréchées ni manquantes.si un remplacement est nécessaire le moyeu complet doit être démonté et les roulements doivent être changés(roulements de moyeu avant) -arrière(elles sont emmanchés à la presse sur la face intèrieur du moyeu disque.les dents des couronnes ne doivent pas être ébréchées ni manquantes sinon remplacement nécessaire par la dépose du moyeu-disque) et pour terminer vérifie le capteur de position de pédale de frein[Image omise ; voir la source archivée.]
Message archivé
[Citation d’un message archivé] J'ai exactement le même problème que toi, Ancien membre : voyant ABS très souvent allumé. Il y a une dizaine de jours, c'est le voyant frein qui s'est rajouté, avec en plus de temps en temps (mais ça n'arrivait quand même que rarement) un tremblement au niveau de la pédale de frein accompagné d'un cliquetis métallique. Je suis allé à un garage qui m'a diagnostiqué : plaquettes AV et AR + disques AV morts. Je les ai donc fait changer hier. Mon VR freine beaucoup mieux bien que les freins soient encore en rodage, c'est indéniable MAIS : même problème cet aprèm !!! Voyant de frein se rallume au bout d'un moment, et même problème de cliquetis avec la pédale de frein. Ce qui est bizarre, c'est que quand je coupe et redémarre mon moteur, le voyant s'éteint, mais se rallume assez rapidement par la suite. A croire que quand les freins chauffent un peu, ils déclenchent l'alerte ! J'ajouterai que mon niveau de liquide de frein n'est en rien à la baisse. Bref, ze vais revoir le monsieur du garage demain. A moins que tu puisses m'en dire plus sur une éventuelle solution que tu aurais trouvée, ou que quelqu'un ait une idée ? [Fin de citation] Maintenant que tu a changer disques et plaquettes c'est ton voyant abs ou ton voyant de frein qui reste allumé? Sinon pareil que toi, voyant abs allumé et cliquetis metalique et durcissement avec tremblement de la pedale parfois, mais que quant le voyant est éteint !! Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore (je voulait le faire aujourd'hui mais il flotte B) ) Comme dit Ancien membre je pense qu'il faut vérifier tout ce qu'il dit. Et je rajouterais regarder les fils de capteur abs, car il se peut qu'a un endroit il soit usé ou coupé avec le mouvement de l'amortisseur sur de nombreuses années on m'a dit que ça pouvait arriver( donc mauvais contact) Ancien membre tu crois vraiment que l'état de la batterie peut créé un probleme comme le notre? Comment vérifier l'etat de la batterie? Et le capteur de position de pédale de frein? comment ça peut créé un probleme comme ça? A plus
Message archivé
[Fin de citation]le mécano qui t'as dit de faire tout ça il s'appèlerait pas par hazard monsieur IRMA [Image omise ; voir la source archivée.] [Fin de citation] Lol, je sais pas si c'était M. Irma, j'ai pas bien regardé son badge Il n'empêche qu'avant, mes freins arrière couinaient très fréquemment, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc je crois qu'ils avaient effectivement et au minimum besoin d'une petite intervention. Il y a avait de surcroit un petit bruit de frottement au freinage, ce qui n'est plus le cas maintenant. Pour le reste, baaaah... chuis pas mécano non plus moi !!! B)
Message archivé
[Citation d’un message archivé] [Fin de citation]le mécano qui t'as dit de faire tout ça il s'appèlerait pas par hazard monsieur IRMA [Image omise ; voir la source archivée.] [Fin de citation] Lol, je sais pas si c'était M. Irma, j'ai pas bien regardé son badge Il n'empêche qu'avant, mes freins arrière couinaient très fréquemment, ce qui n'est plus le cas maintenant, donc je crois qu'ils avaient effectivement et au minimum besoin d'une petite intervention. Il y a avait de surcroit un petit bruit de frottement au freinage, ce qui n'est plus le cas maintenant. Pour le reste, baaaah... chuis pas mécano non plus moi !!! B) [Fin de citation] c'est clair mais ce que je voulais dire c'est que le dysfonctionnement de l'abs est indépendant de l'état des plaquettes ou desdisques de frein B)
Message archivé
[Fin de citation] Maintenant que tu a changer disques et plaquettes c'est ton voyant abs ou ton voyant de frein qui reste allumé? Sinon pareil que toi, voyant abs allumé et cliquetis metalique et durcissement avec tremblement de la pedale parfois, mais que quant le voyant est éteint !! [Fin de citation] Le changement disques et plaquettes n'a rien changé : le voyant abs s'allume toujours aussi fréquemment, et le voyant de frein continue à s'allumer au bout d'un moment (en général, c'est dans les embouteillages, donc quand les freins sont un peu plus sollicités). Je reviens de chez le garage qui a fait quelques tests sur route et m'a dit qu'il ne constatait rien d'anormal, d'autant plus que le voyant frein ne s'est (évidemment) pas allumé durant ses tests. Il ne me reste plus qu'à surveiller ça, et à profiter de ma prochaine révision (chez VW cette fois) qui se rapproche à grands pas afin de signaler ce problème. Des fois qu'on me dirait servofrein ou maître-cylindre, je préfère repousser un peu l'échéance B) Au fait, pour le cliquetis métallique (qui semble d'ailleurs entraver le freinage quand il intervient), je ne sais pas s'il a rapport avec le voyant allumé, mais il est vrai que quand ça m'est arrivé hier, je venais tout juste de redémarrer, et le voyant était éteint pour le coup. De ton côté, tu attends de voir par toi-même, si j'ai bien compris ?
Message archivé
[Fin de citation] c'est clair mais ce que je voulais dire c'est que le dysfonctionnement de l'abs est indépendant de l'état des plaquettes ou desdisques de frein B) [Fin de citation] Oui, j'entends bien. Mais j'étais allé au garage pour le problème de voyant de frein allumé, à la base, et non pour le problème de voyant ABS. Et donc, malgré le changement plaquettes et disques, le voyant de frein (à main) continue à s'allumer par moments, et je suis obligé de redémarrer ma voiture pour qu'il s'éteigne... puis recommence à s'allumer ! Le voyant ABS, je n'y fais même plus attention, et c'est même quand il est éteint que je commence à me poser des questions (mais ça ne dure jamais très longtemps, il se rallume généralement très vite) B)
Message archivé
[Citation d’un message archivé] [Citation d’un message archivé] J'ai exactement le même problème que toi, Ancien membre : voyant ABS très souvent allumé. Il y a une dizaine de jours, c'est le voyant frein qui s'est rajouté, avec en plus de temps en temps (mais ça n'arrivait quand même que rarement) un tremblement au niveau de la pédale de frein accompagné d'un cliquetis métallique. Je suis allé à un garage qui m'a diagnostiqué : plaquettes AV et AR + disques AV morts. Je les ai donc fait changer hier. Mon VR freine beaucoup mieux bien que les freins soient encore en rodage, c'est indéniable MAIS : même problème cet aprèm !!! Voyant de frein se rallume au bout d'un moment, et même problème de cliquetis avec la pédale de frein. Ce qui est bizarre, c'est que quand je coupe et redémarre mon moteur, le voyant s'éteint, mais se rallume assez rapidement par la suite. A croire que quand les freins chauffent un peu, ils déclenchent l'alerte ! J'ajouterai que mon niveau de liquide de frein n'est en rien à la baisse. Bref, ze vais revoir le monsieur du garage demain. A moins que tu puisses m'en dire plus sur une éventuelle solution que tu aurais trouvée, ou que quelqu'un ait une idée ? [Fin de citation] Maintenant que tu a changer disques et plaquettes c'est ton voyant abs ou ton voyant de frein qui reste allumé? Sinon pareil que toi, voyant abs allumé et cliquetis metalique et durcissement avec tremblement de la pedale parfois, mais que quant le voyant est éteint !! Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper encore (je voulait le faire aujourd'hui mais il flotte B) ) Comme dit Ancien membre je pense qu'il faut vérifier tout ce qu'il dit. Et je rajouterais regarder les fils de capteur abs, car il se peut qu'a un endroit il soit usé ou coupé avec le mouvement de l'amortisseur sur de nombreuses années on m'a dit que ça pouvait arriver( donc mauvais contact) Ancien membre tu crois vraiment que l'état de la batterie peut créé un probleme comme le notre? Comment vérifier l'etat de la batterie? Et le capteur de position de pédale de frein? comment ça peut créé un probleme comme ça? A plus [Fin de citation] pour la batterie tu peux la vérifier avec un multi ou un ampermètre oubatterie neuve (si moyen ou possibilité) quant au capteur de position de pédale de frein voila de quoi est constitué l'ABS: -le système est composé d'1 bloc hydrolique(comportant des électrovannes de régulation de pression) -d'1 groupe électropompe de retour -4 capteurs de vitesses de roues(1 par roue) -1 calculateur electronique -1 capteur de position de pédale de frein(donc si défectueux peut également créé un dysfonctionnement suite a des informations érronées car il ne faut pas oublié que l'ABS se déclenche en fonction de l'impulsion effectué sur la pédale de frein B)
Message archivé
pour gagner du temps le passage au diag pour s'avoir quelle est la piece naze tu as de toute façon une ou des erreurs a suprimer dans la central
Message archivé
[Citation d’un message archivé] Salut à tous. Alors voila depuis 2 semaines le temoin d'abs reste allumer en permanence quand je roule ou a l'arret moteur allumé. Là ou ça craint un peu plus, c'est que parfois il s'éteint et lorsqu'il est éteint ça me fais des plan bizzare par intermittance au niveau de la pédale de frein ( elle devient dure et tremble un peu en fesant un bruit "grrrrrrr" ) meme quant je ne freine pas il y a parfois comme un bruit de servo ou relais qui "grippe". Ca me le fait que quand le temoin abs est éteint. Lorsqu'il est allumé tous est normal enfin presque puisqu'il ne devrait pas etre allumé?! J'est refait pile poil mon niveau de liquide de frein (mais il était bon), j'ai nettoyé les capteurs abs mais rien n'y fait! Voilà j'attends avec impatience vos réponses Merçi [Fin de citation] j'ai eu le meme problème, intermittance au niveau de la pédale de frein et bruit"grrrrrr", c'était un cailloux qui c'était coincé dans la couronne de capteur d'abs et m'avait arraché mon capteur...ce que j'ai fait c'est débranché complétement mon systeme d'abs au moins freinage sportif réel à l'ancienne!!
Message archivé
tu l'a debranché ou? (fusible ou autre part)
Message archivé
oui le fusible est la meilleure solution. Sinon, j'ai un pote qui a eu un souci de pédale qui tremblait et ceci apres purge du circuit. Dans son cas c'etait le bloc abs qui etait mort, une electrovanne qui avait laché durant la purge... ceci dit il peut y avoir tout plein de pannes...les masses sont a surveiller sur ces autos qui rouillent un peu trop facilement a mon gout et dont le faisceau electrique à la protection qui part en lambeaux a tous les coups. Question : y a t-il un relais ? si oui, peut être le contrôler pour voir si il tient bien.
Message archivé
sa me fesai sa moi aussi et je savai pas pourquoi resultat :sorcerer:
Message archivé
[Citation d’un message archivé] sa me fesai sa moi aussi et je savai pas pourquoi resultat :) [Fin de citation] Pour ma part, deux capteurs soi-disant nazes changés, mais sans changement aucun. On me diagnostique le servofrein maintenant (je me dis que c'est pas grave, j'aurais au moins gagné deux capteurs puisqu'ils les déduiront de la prochaine facture). Je vous tiens au courant dès l'intervention (d'ici deux semaines a priori). Pour note, par temps de neige intense et de verglas, il y a deux semaines, ni capteur abs ni voyant frein à main :excl: ne se sont allumés (ça tombait bien pour le freinage). Mais bon, va comprendre !!! :wub:
Message archivé
Oups... sans changement aucun : je veux dire sans RESULTAT aucun !!! :D
Répondre au sujet
Publié sous le nom Invité et visible par tous. Les conversations sont enregistrées.
