Bienvenue, invité Lisez, publiez et participez aux discussions.
Ouvert à tous   ·   Aucun compte nécessaire
Forum VR6
Golf · Corrado · Passat · Vento
Bruit dans le moteur
Répondre
Message archivé
salut ! Depuis quelques semaines, j'ai remarqué un bruit dans mon moteur Ca le fait pas à froid, on l'entend surtout au ralenti, on dirait un bruit de bille de roulement, en accélerant jusqu'à 2000 tours, le bruit de bille accélère aussi, et au dessus il disparait Le moulin a 180 000 kms J'ai montré ca à un garage, il pense que c'est la chaine de distri qui a dû se détendre. Quelqu'un aurait le prix de ce que ca coute ? pièce et MO ? faut mieux que je fasse faire par VAG ? Merci d'avance pour vos conseils et réponses !!!
Source dans les archives
Message archivé
je pense pas que ce soit la chaine mais verifie qd meme cette vis: C'est la vis du tendeur de chaine VR6. Est ce que t'as localisé le bruit: culasse, bas moteur, boite de vitesse???
Message archivé
[Citation d’un message archivé] salut ! Depuis quelques semaines, j'ai remarqué un bruit dans mon moteur Ca le fait pas à froid, on l'entend surtout au ralenti, on dirait un bruit de bille de roulement, en accélerant jusqu'à 2000 tours, le bruit de bille accélère aussi, et au dessus il disparait Le moulin a 180 000 kms J'ai montré ca à un garage, il pense que c'est la chaine de distri qui a dû se détendre. Quelqu'un aurait le prix de ce que ca coute ? pièce et MO ? faut mieux que je fasse faire par VAG ? Merci d'avance pour vos conseils et réponses !!! [Fin de citation] si chaine détendue : fo changer patins de chaines + tendeurs de chaine et l'embrayage tant qu'à faire ! 450 euros de pièces (avec l'embrayage)
Message archivé
Je pense aussi aux tendeurs, galets et compagnie, 180.000 c'est une bonne moyenne pour ça
Message archivé
Ouais moi j'ai 194000 kms et je vais changer les patins tres bientot. Mais la chaine ne se détend pas, ce sont les patins en plastique, qui, une fois usés et marqués font du bruit.
Message archivé
ok ! Merci pour vos avis ! Je pense que le bruit se situe soit au niveau culasse ou haut moteur Bon ben je crois que je vais faire un tour chez VAG
Message archivé
[Citation d’un message archivé] ok ! Merci pour vos avis ! Je pense que le bruit se situe soit au niveau culasse ou haut moteur Bon ben je crois que je vais faire un tour chez VAG [Fin de citation] essais quand les 2-3 trucs avant de l'emmener ce serait dommage de raquer chez VW pour une connerie
Message archivé
moi j ai eu a peu pres le meme probleme que toi mais sur une mk2 16v, et en fait il y a un boulon ou une merde qui s est cassé danbs la boite et quand tes disques tournent ca l envoie un peu par tout et ca fait comme si une petite bille se baladait!!!! j avais exactement les memes sympotmes que toi!!! alors verifie ca d abord
Message archivé
j'ai eu le meme blm a mon vreu , je devenais fou ....ce bruit cling cling cling ...... hop direction un independant vw .. il me dit haaa oui c'est bien connu c'est la chaine de distri qui est detendue et il faut remplacer la chaine et les galets ..... bref bref une belle note pour la reparation ...... apres quelques renseignements pris sur divers forum , ben j'ai changé le tendeur hydraulique ( voir photo au dessus ) ....resultat je l'ai changé ( lors du changement le reamorcer avec de l'huile ) et puisss plusssss de bruuuuuuuuuuuuuiiiiitt !!! Meirveilleux !!!!!! ca coute 25€ htva ..... et dire que l'autre voulait tt changer
Message archivé
"j'ai eu le meme blm a mon vreu , je devenais fou ....ce bruit cling cling cling ...... hop direction un independant vw .. il me dit haaa oui c'est bien connu c'est la chaine de distri qui est detendue et il faut remplacer la chaine et les galets ..... bref bref une belle note pour la reparation ...... apres quelques renseignements pris sur divers forum , ben j'ai changé le tendeur hydraulique ( voir photo au dessus ) ....resultat je l'ai changé ( lors du changement le reamorcer avec de l'huile ) et puisss plusssss de bruuuuuuuuuuuuuiiiiitt !!! Meirveilleux !!!!!! ca coute 25€ htva ..... et dire que l'autre voulait tt changer " Salut à toi Ancien membre, est-ce que tu peut détailler l'opération car je pense avoir le même problème sur mon vr, ce tendeur comment tu le change et surtout quant tu le change, tu le réamorce avec de l'huile moteur ??? merci d'avance pour ces détails.
Message archivé
alors pour le changer , tu le devisses ( mettre bcp de chiffons car de l'huile va couler ) .... attention a la bague en cuivre a ne pas laisser tomber . Ensuite prendre le nouveau ( attention a ne pas le laisser trainer a la poussière , le gicleur est d'une tres petite section ) . Bon moi je l'ai fait comme çà , mais bon je sais pas si c'est la bonne manière ( enfin j'ai plus de cling cling cling ) . Il est constitué de deux parties , regarde bien quand tu sors le piston , veille a le remetre dans la meme position ; je l'ai ouvert j'ai mis de l'huile dedans et apres je les ai réemboités ensuite quelques mouvement d'aspiration ( quand tu l'auras en main tu comprendra ) .... ensuite le revisser ( pas oublier la bague en cuivre ) . Apres demarage moteur , laisser tourner au ralentit jusqu'au moment où le bruit est disparu . Apres quelques accelerations . Voilàààà , je l'ai changé comme çà et je n'ai plus eu de blm !
Message archivé
Salut Ancien membre, c'est vraiment sympa de ta part de me donner ces détails car comme toi j'ai ce bruit désagréable dès que je dépasse le régime de ralenti, ça devient vraiment audible à partir de 1200 tr/min. A propos de l'huile qui doit couler lorsque que tu dévisse l'écrou, j'imagine que c'est de huile moteur, non ? à la limite ça doit être plus pratique de faire cette opération pendant la vidange moteur, si j'avais su ça avant je l'ai faite il y a 15 jours. Sinon Ancien membre lorsque tu a fait ce changement, ton vr avait beaucoup de kilomètres car la mienne ne compte que 91000 kms mod obd2 1997. J'éspère que ça ne vient pas du mecacyl, car le tendeur hydraulique est en contact direct avec l'huile moteur et .... avec le mecacyl, j'en suit à mon deuxième traitement donc prochaine vidange dans 5000 kms. Bon encore un grand merci pour ces infos. A plus.
Message archivé
Oui c'est de l'huile moteur qu'il faut mettre dedans ( tendeur hydraulique ) et en fait j'ai eu ce bruit a partir du moment où j'ai changer l'huile !(indice 10w40 full synt) , mais depuis que j'ai changer le poussoir plus de bruit ! Je n'utilise aucun produit detergent visant a nettoyer le moteur . Figure toi que j'ai ramer avec cette panne , j'ai poster pleins de messages sur differents sites et franchement çà me faisait bien rire car dans tt ces sites , ils te parlent de transplantations de fou avec moteur merguez , vr6 , 1800T , Super merguez , 16turbo , biturbo et mon ptit blm de vreu ben tt le monde s'en foutait .... c'est sur JSO que l'on m'a repondu ... comme quoi ...
Message archivé
ha oui mon vreu avait 170.000km .... odb1 ..... mais a mon avis le tendeur est sensible aux differents types d'huile .. .
Message archivé
OK ça doit être ça... le traitement mécacyl a peut être trop fait son effet et ce fameux piston hydraulique n'a pas aimé bref, en tout cas pour l'huile moi aussi j'utilise de la 10w40 101% synthèse... comme quoi soit j'ai voulu trop bien faire ou sur ce coup là je n'ai pas eu de chance...
Message archivé
SALUT A TOUS VOILA SUITE A LA DEMANDE DE Ancien membre JE ME PERMES DE VOUS ANNONCER LES PRIX TOPWAGEN SUR LES PIECE VR6 BIEN SUR IL N'Y A QUE QQ PIECE KIT COMPLET TENDEUR VR6 2.8/2.9 -------------------50.00€ - 1 GUIDES DE CHAINE SUPERIEUR AVANT - 1 GUIDES DE CHAINE INFERIEUR AVANT BAS - 1 TENDEUR INFERIEUR ARRIERE - 1 PATIN TENDEUR SUPERIEUR ARRIERE CHAINE DOUBLE SUPERIEUR-----------------------------80.00€ CHAINE SIMPLE INFERIEUR-------------------------------35.00€ TENDEUR DE CHAINE V.A.G ------------------------------30.00€ POCHETTE DE JOINT COMPLETTE CULASSE------------179.00€ PACK VIS DE CULASSE (LOT DE 20 VIS)----------------69.00€ POMPE A EAU VR6------------------------------------------59.00€ FILTRE A HUILE VR6 – AVANT 10/95 ---------------------11.90€ POUSSOIRS HYDRAULYQUE (12)------------------------142.50€ JOINT DE CARTER D’HUILE--------------------------------17.90€ JOINT SPIE GRAND MODEL DE VILLO---------------------10.90€ EMBRAYAGE VR6 QUAL. ORIG. SACH OU LUCK--------259.00€ SUPPORT MOTEUR : AVANT-------------------------------------------69.00€ ARRIERE DROIT--------------------------------69.00€ ARRIERE GAUCHE DE BOITE------------------34.90€ Site TOPWAGEN
Message archivé
[Citation d’un message archivé] SALUT A TOUS VOILA SUITE A LA DEMANDE DE Ancien membre JE ME PERMES DE VOUS ANNONCER LES PRIX TOPWAGEN SUR LES PIECE VR6 BIEN SUR IL N'Y A QUE QQ PIECE KIT COMPLET TENDEUR VR6 2.8/2.9 -------------------50.00€ - 1 GUIDES DE CHAINE SUPERIEUR AVANT - 1 GUIDES DE CHAINE INFERIEUR AVANT BAS - 1 TENDEUR INFERIEUR ARRIERE - 1 PATIN TENDEUR SUPERIEUR ARRIERE CHAINE DOUBLE SUPERIEUR-----------------------------80.00€ CHAINE SIMPLE INFERIEUR-------------------------------35.00€ TENDEUR DE CHAINE V.A.G ------------------------------30.00€ POCHETTE DE JOINT COMPLETTE CULASSE------------179.00€ PACK VIS DE CULASSE (LOT DE 20 VIS)----------------69.00€ POMPE A EAU VR6------------------------------------------59.00€ FILTRE A HUILE VR6 – AVANT 10/95 ---------------------11.90€ POUSSOIRS HYDRAULYQUE (12)------------------------142.50€ JOINT DE CARTER D’HUILE--------------------------------17.90€ JOINT SPIE GRAND MODEL DE VILLO---------------------10.90€ EMBRAYAGE VR6 QUAL. ORIG. SACH OU LUCK--------259.00€ SUPPORT MOTEUR : AVANT-------------------------------------------69.00€ ARRIERE DROIT--------------------------------69.00€ ARRIERE GAUCHE DE BOITE------------------34.90€ Site TOPWAGEN [Fin de citation] t'as déjà un bon client
Message archivé
2 bon clients je viens de recevoir mon bon de commande Merci Ancien membre !!!
Message archivé
[Citation d’un message archivé] Salut Ancien membre, c'est vraiment sympa de ta part de me donner ces détails car comme toi j'ai ce bruit désagréable dès que je dépasse le régime de ralenti, ça devient vraiment audible à partir de 1200 tr/min. A propos de l'huile qui doit couler lorsque que tu dévisse l'écrou, j'imagine que c'est de huile moteur, non ? à la limite ça doit être plus pratique de faire cette opération pendant la vidange moteur, si j'avais su ça avant je l'ai faite il y a 15 jours. Sinon Ancien membre lorsque tu a fait ce changement, ton vr avait beaucoup de kilomètres car la mienne ne compte que 91000 kms mod obd2 1997. J'éspère que ça ne vient pas du mecacyl, car le tendeur hydraulique est en contact direct avec l'huile moteur et .... avec le mecacyl, j'en suit à mon deuxième traitement donc prochaine vidange dans 5000 kms. Bon encore un grand merci pour ces infos. A plus. [Fin de citation] j ai le mm soucis vr6 de 1997 et je vais faire changer le tendeur hydrolique et on verra bien.... Et elle a 117000kms donc apparament ya pas a s inquieter..
Message archivé
Hmmmmm on a peut être detecté une galère sur les OBD2, vous avez les mêmes symptomes sur des voitures assez similaires.
Message archivé
oui c est clair,mais c ets vrai que c est pas specialemnt agreable comme bruit ;) Et je l avais pas entendu en achetant la voiture ou alors j avais pas fait attention ;)
Message archivé
[Citation d’un message archivé] [Citation d’un message archivé] Salut Ancien membre, c'est vraiment sympa de ta part de me donner ces détails car comme toi j'ai ce bruit désagréable dès que je dépasse le régime de ralenti, ça devient vraiment audible à partir de 1200 tr/min. A propos de l'huile qui doit couler lorsque que tu dévisse l'écrou, j'imagine que c'est de huile moteur, non ? à la limite ça doit être plus pratique de faire cette opération pendant la vidange moteur, si j'avais su ça avant je l'ai faite il y a 15 jours. Sinon Ancien membre lorsque tu a fait ce changement, ton vr avait beaucoup de kilomètres car la mienne ne compte que 91000 kms mod obd2 1997. J'éspère que ça ne vient pas du mecacyl, car le tendeur hydraulique est en contact direct avec l'huile moteur et .... avec le mecacyl, j'en suit à mon deuxième traitement donc prochaine vidange dans 5000 kms. Bon encore un grand merci pour ces infos. A plus. [Fin de citation] j ai le mm soucis vr6 de 1997 et je vais faire changer le tendeur hydrolique et on verra bien.... Et elle a 117000kms donc apparament ya pas a s inquieter.. ;) [Fin de citation] Salut, moi aussi il faut que je m'occupe de ce sale bruit. Si tu le fais faire avant moi, tiens moi au courant , question résultat. C'est vrai que ça gâche tout ce bruit, sur mon vr je l'entend surtout lorsque je suis assez bas dans les tours, par exemple lorsque je manoeuvre dans mon parking souterrain. A+ Ancien membre
Message archivé
moi je l entend entre 1800 tours et 2000tours apres plus rien ou alors jepense plutot que le bruit s attenue ca doit etre plutot ca... Si c etait le tendeur hydrolique ce serait bien,car a 117000km ca m enbettrai. ;)
Message archivé
Message a Ancien membre : Oui j’ai vraiment l’impression d’avoir le même bruit que toi, as-tu fait un traitement au mecacyl par hasard ? et quel type d'huile utilise-tu ? Est ce que ce piston tu vas le changer toi-même ou vas-tu le faire faire chez VW ? Merci de me tenir au courant pour le résultat une fois l’opération effectuée. A plus.
Message archivé
nan je vais essayer de le changer tout seul,on ne dirait pas qu il yait de grosse difficultes a vue d oeil je parle :blink: je vais le commander cette semaine et on va voir ca ce week end.. A mon avis on a le meme soucis ca c est clair,et je n ai jamais fais de traitement ni rien...Pour l huile j ai mis de la 15w40 et le bruit s est un tt petit peu attenuer..
Message archivé
Moi aussi je pense avoir le même problème que toi mais par contre pour le changement du piston je pensais peut être attendre la prochaine vidange par ce qu'apparement quand le moteur a son huile au max et que tu déssert le gros écrou avec la bague en cuivre... l'huile coule en assez grosse quantité. Enfin si tu le fais avant moi j'espère que tu n'auras pas trop de difficultés et surtout que ce bruit disparaîtra. Tiens-moi informé.
Message archivé
Pas se soucis mec...On va bien voir et jte dirais comment proceder :sorcerer: et surtout si ca a changer qqc...
Message archivé
Alors Ancien membre, as tu changé ce fameux piston hydraulique ? Si oui, un petit CR serait le bien venu. Merci d'avance, A +
Message archivé
Alors Ancien membre ce piston tu l'a changé ?
Message archivé
Oula tous ce qui on des probleme ici vende leur voiture dans la rubrique vente donc c'est pas ici que je trouverais la mienne.
Message archivé
mais ta rien compris, cest pas parceke y a un bruit et faut changer une piece que ton vr est mort. j attend de voir ce que tu vas trouve comme vr6 pour 30000frs. "vr6 mod98 carat premier main tts options 70000km .....5000€" ds tes reves online2long
Message archivé
[Citation d’un message archivé] Oula tous ce qui on des probleme ici vende leur voiture dans la rubrique vente donc c'est pas ici que je trouverais la mienne. [Fin de citation] vas en chercher une ailleurs et reviens qd tu auras trouvé ta perle ... franchement je te connais pas mais tu n'as l'âme d'un passionné de VR6 !!! les bruits et autres inconvénients connus des Vr ça fait partie du lot ! je ne dirais pas qu'on en achète pour ça ( il faut etre maso qd même ! online2long ) mais nous sommes au courant par avance et on s'y fait à tout ça... qd on aime on ne compte pas ... si tu cherches la perfection ... achètes du neuf ! ( et encore ... ) Ps : sans rancune, y'a rien de méchant la dedans ... :lol:
Message archivé
+1 ça commence à faire beaucoup de mauvaises remarques là...
Message archivé
[Citation d’un message archivé] +1 ça commence à faire beaucoup de mauvaises remarques là... [Fin de citation] +1 online2long
Message archivé
[Citation d’un message archivé] [Citation d’un message archivé] +1 ça commence à faire beaucoup de mauvaises remarques là... [Fin de citation] +1 ;) [Fin de citation] +1 :blink:
Message archivé
Non là c'est plus marrant je trouve...
Message archivé
[Citation d’un message archivé] Non là c'est plus marrant je trouve... [Fin de citation] +1 nrv
Message archivé
[Citation d’un message archivé] [Citation d’un message archivé] Non là c'est plus marrant je trouve... [Fin de citation] +1 nrv [Fin de citation] [Image omise ; voir la source archivée.]
Message archivé
bon apparemment j ai le meme probleme que a 82 000 kms donc apparemment les obd2 ont un pb recurrents!!!!!!! par contre tenez moi au courant les gars!!!!! je vois pas tres bien ou est ce qu elle est cette vis ???
Répondre au sujet
Publié sous le nom Invité et visible par tous. Les conversations sont enregistrées.
